И еще о BIOS... В областной центр попасть не
И еще о BIOS...
В областной центр попасть не удалось, с этой материнской платой терять вроде бы нечего, поэтому решил поэкспериментировать. Снял с убитой GA-8IPE1000(865 сокет) м/с BIOS и ее панельку, с GA-8I848P-G снял м/с BIOS и на ее место поставил панельку. Вставил родную флэшку, результат тот же: на посткоде С3 - в ступор. Ставлю флэшку от 1000-ой материнки...и о чудеса: мать запустилась и нормально стартует! Естественно "кажет" что она 1000-ная, 865 чипсет и т.д. SATA HDD определился нормально, PATA CD-RW определился тоже нормально, дальше не копал. Вот такие чудеса. До этого пытался восстановить доступ к бутблоку родной BIOS путем срыва подсчета CRC, закорачивая выводы 15-16 (DQ2-Vss) флэшки на коде С3, к сожалению не получилось.
