Здравствуйте!
Попала в руки плата, работает всё нормально, включается, загружается винда и т.д.
Но вот одна проблема, при попытке выключить компьютер, после успешного завершения винды тухнет экран но блок питания не выключается и всё продолжает работать. Тоже самое происходит если сбросить кнопкой, сброс как-бы проходит, но несовсем.. Тоесть тухнет экран и плата висит на последнем посткоде, который был до сброса. Повторно ее можно запустить если выдержать повер 4 сек, в этом случае вырубается всё как положено.
Еще обнаружилось, что сброс начинает проходить если "полапать" область вокруг MIO IT8705AF 0409-GXS.
Напряжения проверял, вроде в норме, мосфеты тоже и на отвал мостов и сокета. Пропаял MIO. Эффект тот-же. Осталось собраться полазить по напряжениям с осциллом.
Грешу на MIO, но на замену есть только с буквой F, а по даташиту разница между F и AF немалая.
Кто что подскажет?
Обнаружилась еще одна интересная деталь, если плату выключить и тут-же включить, то она вываливается в бутблок биоса и пытается прошить биос с жеского диска.
Кстати пробовал прошить биос штатными средствами, не получилось, пишет что защита от записи, программатора к сожалению нет. В сетап защита стоит авто.
Что-то подобное было, и совсем недавно... помогла замена MIO.
Но прежде, всё же, неплохо бы прошить БИОС для уверенности.
Если это защита от записи - поставьте в "disabled".
Поставил-бы еслиб было такое
Только auto и enabled есть.
А если попробовать махнуть AF на F ничего криминального не будет?
