Бодьшого опыта в ремонте MB не имею, но хотелось бы починить...
На плате стоят память, процессор и видео.
Напряжения на разъёме +5,18 ; дежурка +5,13; 3,35; 11,89 - всё в норме...
На POW 4.99; на RES 3,35; на процессоре 1,2
ЮМ В дежурке холодный, в работе раскалённый, на всех трёх контрольных точках +1,61
Помогите советом...
Меняйте Q117 и Q198.
Спасибо, всё получилось...
Всё бы хорошо, но дико греется Q198...
ЮМ чуть тёплый...
Что на что менялось? Как на счёт ёмкостей в этих цепях?
Такаяже материнка с такойже проблемой. Установлено: процессор, память, видеокарта.
Напряжение: дежурка 5.07, reset 3.28, power on 5.02, cpu 1.42, разъём atx 3.40, 5.22, 12.22.
ЮМ в дежурке и в работе холодный.
Контакты: левый - средний - правый.
Q117 (APM3054N) - 11.75 - 0.38 - 4.65 - видимых повреждений необнаружено.
Q198 (APM3054N) - 11.76 - 0.38 - 4.64 - видимых повреждений необнаружено.
Заменил (как указано выше) на LR2905.
Q202 (APM3054N) - 12.12 - 3.38 - 3.39 - пробит.
Заменил на LR2905.
Q184, Q187, Q 199 неменял.
Замеры после замены:
Q117 - 4.33 - 3.37 - 1.51
Q198 - 4.32 - 3.37 - 1.51
Q202 - 12.12 - 3.38 - 3.39
Q184 - 12.12 - 5.22 - 5.22
Q187 - 2.13 - 3.38 - 5.22
Q199 - 3.91 - 3.38 - 2.61
Матерринка запускается и работает, но безумно греется Q117, а напряжения Q202 не изменились.
Нужна помощь. Где ещё посмотреть, можеть надо что-то заменить?
Заменил Q198, теперь он греется, а Q117 нет, отпаиваю Q198 - греется Q117.
Я что-то совсем непонимаю, что неправильно.
Буду искать идентичные, может повезёт. Как найду отпишусь.
Попробовал порядка 15 штук. Изменений нет.
Из положения вышел так: приклеил маленький радиатор.
