Уважаемые, ситуация такая.
Была материнка GA-8IPE1000 rev 3.1.
Она заболела - слетел БИОС стала писать: Can not find bios image in hard grive or diskette. Помучился с восстановлением, плюнул и нашел такую же материнку. Но только rev 1.0 Версия БИОС 6. Собрал на нее комп.
Ситуация в слудующем, комп включается, писк один - проверка CMOS, все как положенно. память проверяет, жесткий находит и выкидывает в BIOS. В BIOS хард определяется. Время и дата стоят верные. Настройки пробовал у него ставить и оптимальные и безопасные. После ребута опять выбрасывает в BIOS. Не идет загрузка, ни с харда, ни с CD. В чем проблема?
Перенес в Ремонт матплат.
Первая материнка у Вас просила файлик биоса на дискете поднести или на винт в корень положить.
А по второй - на какую страничку в сетапе выкидывает? Какой проц поставлен? Выполните CLR_CMOS, батарейку проверьте, выставьте все настройки и выйдите с сохранением.
...ложки нет
К сожалению, не все так просто с первой материнкой. У нее эта проблема известна. И помогает ей только программатор или хотсвапом перепрошивать. Остальное я пробовал - безрезультатно. Да и не грузится с дискеты, но не суть..
По сути вопроса:
1. GA-8IPE1000 rev 1.0. Версия биоса 6.
2. Kingston KVR400X64C3A/1g 2.6 V 1024 MB пробовал в разные слоты ставить.
3. Intel Pentium (R) 4, Processor CPUID 0F34, Processor speed 3200 Ghz, Processor clock 200Mhz, Кулер Залмановский. Какой именно не помню.
4. Видео GeForce 5900 FX GV-N59X128D 128Mb
5. Корпус – aopen, модель не помню, Aopen 350W, модель FSP350-60PN горизонтально расположен, один кулер
6. HDD – Seagetе Barracuda 160 Гб SATA ST3160815AS
7. Прочее оборудование отключил.
8. Остальное оборудование отключил.
9. Используемая операционная система XP
10. Не разогнан.
11. Еще не работал с этой материнкой.
12. комп включается, писк один - проверка CMOS, все как положенно, память проверяет, жесткий находит и выкидывает в BIOS. В BIOS хард определяется. Время и дата стоят верные. Настройки пробовал у него ставить и оптимальные и безопасные. После ребута опять выбрасывает в BIOS. Не идет загрузка, ни с харда, ни с CD. В чем проблема?
Хочу заметить, что с первой таеой материнкой rev 3.1 работал в такой конфигурации без проблем.
CMOS обнулял. Память в разные слоты вставлял. Разные планки такой же модели 4 штуки. Выставлял и сохранял настройки как безопасные, так и оптимальные.
Самая первая F6, ессно не знает данный проц, вот и выкидывает в биос.
Так что биос шить все равно придется хоть на этой, хоть на той.
Max, спасибо. Помогло.
Вопрос снят.
