Проблема в следующем: завышена напруга - на стабе apl1084 сток 3.84 исток 5.05 затвор 2.43 (он не греется его менял), на джампере clr cmos - 3.67в.
Питание юга норм - сток 3.3 исток 1.5 затвор 4.44 на обоих Q117 Q198
Напряжение на кнопке PWR on - 4.84 Reset - 3.8в, DDR 2.6v 1.2v
Мать запускается но в пси слоте не видит ни одно устройство, а так же глючат жесткие видимо тоже из-за повышенной напруги - при запуске винды синий экран, при установке винды пишет что жесткие повреждены и их не востановить что с сата что с иде разъемом.
У меня большое подозрение на пересаженный мной юг т.к. Q198 сильно греется сам юг не сильно, кз по юсб нет.
По приведенным мной данным можно сделать какие то выводы?
марш учить мат. часть! APL1084 - не транзистор! Так что нет у него ни стока, ни истока, ни затвора!
А вообще все ОК: Vout, Vin, ADJ. Я бы проверял резисторы по ADJ...
Аццкий ромбовод {:€
да точно входное и выходное напряжение Резисторы проверил - сопротивление соответствует надписям на них, кстати на кондере BC374 - 1.7в вместо 1.5в - а юг может так везде напругу завышать? Жесткие вроде нормально стали работать но в ПСИ слотах так же ни одно устройство не видется.
У меня было такое что устройства не виделись на ga-8ipe1000 rev 2.0 - я поставил джампер на IC между пси слотами и в биосе включил Cir port address cir port irq - после этого устройства определились.
Даже не пойму где смотреть
А ПОСТкарта работает?
Повставляйте её во все слоты и сравните работу.
Если карта в разных слотах работает по разному или вообще не работает - надо думать о замене ЮМ.
У меня был похожий случай - сетевая карта сгорела сама и сожгла материнку с похожими симптомами.
