Такаяже материнка с такойже проблемой. Установлено: процессор, память, видеокарта. Напряжение: дежурка 5.07, reset 3.28, power on 5.02, cpu 1.42, разъём atx 3.40, 5.22, 12.22. ЮМ в дежурке и в работе холодный. Контакты: левый - средний - правый. Q117 (APM3054N) - 11.75 - 0.38 - 4.65 - видимых повреждений необнаружено. Q198 (APM3054N) - 11.76 - 0.38 - 4.64 - видимых повреждений необнаружено. Заменил (как указано выше) на LR2905.
Q202 (APM3054N) - 12.12 - 3.38 - 3.39 - пробит.
Заменил на LR2905.
Q184, Q187, Q 199 неменял.
Замеры после замены:
Q117 - 4.33 - 3.37 - 1.51
Q198 - 4.32 - 3.37 - 1.51
Q202 - 12.12 - 3.38 - 3.39
Q184 - 12.12 - 5.22 - 5.22
Q187 - 2.13 - 3.38 - 5.22
Q199 - 3.91 - 3.38 - 2.61
Матерринка запускается и работает, но безумно греется Q117, а напряжения Q202 не изменились.
Нужна помощь. Где ещё посмотреть, можеть надо что-то заменить?
