Транзистор между AGP и PCI живой, напряжение на нем 1,5В. Сокет Т2 пробывал прогревать - не помогло.
если транзистор APM - все равно менять. однако очень похоже таки на отвал сокета. сокет как грели? с флюсом? или просто? просто без всего - бесполезно. легкий раствор спиртокнифоли под него, предв снямши крышку - и снизу греть до состояния "начинает покачиваться на шарах при сдвиге". чуть подвигать в прогретом виде параллельно сторогам платы, буквально на доли миллиметра.
ЗЫ: на этих матерях кроме APM и сокета косяков нет.
