Память не видит, хотя странно что сначала
23 мая 2007 - 16:37 Unknown BIOS
Шаман
1168
108.14
Аlех писал(-а):
потом непрырывно короткие...
Память не видит, хотя странно что сначала на видео, по идее без памяти ничего не должно быть кроме коротких..
GA-8GEM667 REV.1.0 стартует только на холодную
Serzh спиртоканифоль нормальной концентрации. Снизу подогрев, сначала
prizrak86 Начали за здравие, закончили за
Хмм. Я паяю так называемой флюс-пастой
Больная для меня тема.. :) Ко всему можно
Аааа.... Я ж им и паяю... А
вот это проверить легко - включаете материнку
На моём экземпляре платы вообще нет APMок,
Читал тему? Менял транзисторы?
Привет всем. Я новенький. C такой же матерью
Поначалу была мысль про щетку, но не
ТТ=судя по всему огнестрельный брэнд. у нас купили
прекрасно паяю флюсом, приготовленным собственноручно из канифоли (кусковой,
за 20 минут можно сделать ещё пару
Тем кто не умеет - действительно нельзя...
погрел еще - перестала запускаться. Наверное надо сокет
обычной канифолью - нет. флюсом
на банке с флюсом написано "Флюс F1......отмывать необязательно"
сокет нельзя канифолью паять. Если уже затеял ремонтом
изначально стоял ON 334. Менял на 15N03
Привет! Первым делом менять APMы. После замены, например,
если транзистор APM - все равно менять.
