Здравствуйте!
Вобщем попалась данная мать,при запуске куллеры начинают крутиться, а дальше реакции никакой. Ставлю пост карту и на ней сам индикатор пост кодов не светится (карта исправна,на других мамках кажет все норм). Ресет не залипший, напряжение на проце, севернике и южнике присутствуют. На apm транзисторах напруги тоже в норме. На самой карточке пост кодов есть индикатор для биоса, вот он не мигнул ни разу,хотя на других матерях при загрузке он помаргивал. Пробовал ставить куллер без защелок и шевелить плату, реакции никакой. Подскажите что еще можно посмотреть, просмотрел форум ничего подобного не нашел, или просто не правильно понял. Если есть описание похожей траблы дайте ссылку и сильно не пинайте,я начинающий.
Не помешало бы огласить остальные напряжения...
Прошить BIOS, если не поможет - вернуться к сокету, частая неисправность на таких матерях...
Alles Luge...
Напряжения на PCI не мерял, нет распиновки. Напряжения с БП 3.3,5, 12 в норме. Биос прошить не смогу, т.к. не доходит загрузка до этого. Если можно ткните носом на распиновки для различных слотов на матерях, чувствую что пригодится.
pinouts.ru/
Скорей всего сокет. Там обычно Т2 стоит. Сегодня ещё одну такую жарил. Вы погните мамку в районе проца и Reset понажимайте. Если хоть раз С1 загорится на POST карте (если повезёт то и дальше проедет, то грейте не глядя. Обычно у этой мамы две проблемы: питальник южника (APM между AGP и PCI слотом) и отвал сокета.
DRU, на форуме принято грамотное и уважительное общение...
Злой модер aka Dmitry-r...
Спасибо за ссылку, проверил все питания в норме. На APM между AGP и PCI напруга тоже в норме, попробую его поменять на всякий случай, ну если не поможет, тогда точно сокет греть надо. Посмотрел точно стоит Т2. Кстати вместо APM стоит 3150 (как я понял это 2SC 3150) на что можно заменить?
Alles Luge...
Так на что поменять можно данный трнзистор? Просто подходящего донора не нашел, и как я понял он не полевие а биполярный. Выпаял его проверил и как полевой и как биполярный, ни в одном случае проверка не проходит успешно.
Перенес в "Песочницу"...
Alles Luge...
Все, спасибо нашел. Видать по первому разу пропустил.
