GA-7VT600P-RZ не стартует
В общем плата висит в ресете, пост - 00. Если снять проц то "ресет" становится в не активном состоянии (лог. нуль), пост естессно 00. Напруги все в норме, кроме ЮМ, там напруга какая-то странная 2,76 В (сколько должно быть?), ЮМ здесь VT8237. По словем хозяина комп завис при загрузке, при повторной загрузке мать запищала длинным гудком, при последующих стартах писков небыло.
Привет. У меня такое дело мама ga-7 vt600-rz...после 3 месяцев простоя решил собрать,, старичка,, дочурке...поставил 90w...1гб рам...nv 6200 256 мб...жёсткий 120 гиг...завелась с первого раза (приятно удивлён)...но т.к. 90w маловато нашел 350w...и всё!!!! после нажатия кнопки..мама запищала как скорая помощь иииууууииииууу))) и вырубилась...я в шоке ничего не понял нажал еще раз...все кулеры заработали 5 сек и опять вырубилась. Что за проблема??Экран даже не реагирует..
Мать Gigabyte Ga-7vt600P-RZ не заводиться. Купил пост-карту, и выдаёт пост-код 1d , иногда пост-код 25. Проц менял ,БП тоже!
1. Проц AMD AtlonXP 2000+ (Socket A) 462
2. Award Modular BIOS
3. Видеокарта\Видеоадаптер ATI/AMD Radeon 9600 pro
4. Чипсет VIA8237
5. DMA control 8237
6. БП PowerMan 350W блок питания
7. Память Hunix PC3200U-30330 0523A 400MHz 512MB
8. Память Patriot PC3200 CL3 400MHz 512MB
9. Память PQI DDR-400 0101-05A1 MDAD-328FA 256MB
10. Винчестер Seagete 7200.9 80GB
11. Винчестер Seagete на 20GB
Выдаёт ошибку 1d
Мать рабочая приобретена год назад. Всё перепробовал. Объём памяти на компьютере 1.25GB .После установки Windows 7 32 bit комп перестал работать. До этого винда работала отлично без проблем. Захотел поставить XP. Поставил, работает нормально, и потом снова 7.Установка прошла успешно!И решил перезапустить .Перезапустил и нет изображения! Комп простоял 4 месяца и я решил запустить еще раз. На экране изображения нет , пищалка хрюкает раз и писка нет.Помогите пожалуйста если кто знает!
