здравствуйте
поставил память неправильно и дымок пошёл. Выгорел диод D15
вопрос: подскажите пожалуйста какой диод можно покупать на замену а то у меня на нём вообще ничего не читается
спасибо
Дайте пожалуйста для меня, для чайника, ссылку в инете, если есть, на каких контактах DIMM мерять напряжение ...
А в рекомендованные к прочтению темы кто смотреть будет?
Насчет извилистых мозгов и прямых рук - кстати по делу подмечено... Зачем пихать DIMM вместо DDR, если у них даже контакты разной ширины?
Менять на мосфет >=35A с Vgs <2В. Например, 45n02.
Ну вот, опять...
Во-первых, 45N02 это только часть обозначения, и не характеризует транзистор полностью. Транзисторы разных фирм, содержащие в названии данные символы, могут очень сильно различаться характеристиками.
Во-вторых, что вы подразумеваете под Vgs? В общем случае это напряжение затвор-исток, и в принципе может быть абсолютно любым, если не указаны какие-либо обстоятельства работы/измерения.
В-третьих, покажите мне даташит на 45n02, в котором Vgs <2В, и где этот параметр гарантирует правильную работу транзистора в данной схеме. Сразу скажу, VGS(th) (Gate Threshold Voltage) таковым параметром не является, так как без указания крутизны характеристики в данной схеме влияет только косвенно...
Erstmann писал(-а):
zixel5, именно ОН питает еще и северный мост? :-O
У северного моста несколько напряжений питания, одно из них равно напряжению питания памяти и служит для питания выходных буферов шины памяти...
Erstmann, вы висите на волоске от бана, и продолжаете писать всякую ересь. Вы получаете третье предупреждение, в модераториуме ставится вопрос о блокировании вашего аккаунта сроком на месяц.
P.S.
Erstmann писал(-а):
Для примера, у транзистора FDD6530A, который изначально устанавливается на некоторых MB в таких схемах, максимальный прямой ток только 21А...
Alles Luge...
18 Янв 2008 - 16:01 Erstmann
ИМХО, Вы придираетесь на пустом месте.
Скажите, Dmitry-r, в моих советах, как отремонтировать данную (7VA) плату, есть ошибки?
1. 45n02 (например, Intersil) подходит для использования в этой схеме? Ответ: да.
Разве я настаивал на применении именно 45n02? Ответ: нет.
2. Менять на мосфет >=35A. Это разве неправильно? Я считаю, лучше - с запасом. Это мой реальный опыт. Им и делюсь.
3.
И меняем мы их тоже изначально...
4.
Ну так это мне и было интересно! Спросить - это преступление?
Такое ощущение, что я Вам лично чем-то не нравлюсь, и Вам очень хочется от меня избавиться...
Да, много...
Erstmann писал(-а):
Правда что-ли??? Докажите это документально...
А вот некоторые экземпляры Nico P45N02LD дают просадку до 2.2-2.4V при номинальных напряжениях. А если +5V под нагрузкой просядет до 4.8V (это входит в допуск +/-5%)? Правильно, на выходе получим 2.0-2.2V...
Erstmann писал(-а):
А чего так мало? Может сразу 100... нет, 200А!!! С учетом что реальный ток не превышает 3А...
Erstmann писал(-а):
И не только мне, за непродолжительный промежуток времени вы успели достать почти всех модераторов...
Erstmann писал(-а):
Естессно. Иначе вы тут такого насоветуете...
К моменту написания этого поста пользователь Erstmann получил бан сроком на месяц.
Не считаю правильным применение подобных мер (вообще). Давайте не будем делать из Erstmann Британский Совет (в частности). Потому, хотя бы, просьба в данном случае сократить "срок" до трёх дней.
21 Янв 2008 - 08:49 qwerty54312
Всех приветствую!
За выходные провернул этот ремонт, вот отчёт о проделанной работе:
Диоода SR32 в пром электронике не было, но был SR320 , нулик на конце видимо означает что он на ножках и кругленький выглядит вот так foto.rambler.ru/users/reddelta/2/1/
Отдельное спасибо Erstmann за вот это сообщение, оно меня и сподвигло к действию:
На диоде написано в две строки. Вас интересует "SR32". Это 3-х амперный Шоттки диод для поверхностного монтажа.
Перепаять МОСФЕТ можно и паяльником 40Вт. Для отделения от PCB используйте пинцет и кусок бритвенного лезвия между фланцем транзистора и платой.
Предварительно, у неисправного можно откусить ноги, чтобы не мешали, а потом отпаять их по отдельности.
После ремонта проконтролировать напряжения +2,5 - +2,6В и половину от него (1,25 - 1,3В) на контактах слотов ДИММ - ПРЕЖДЕ, чем вставите модуль (модули) памяти. Без памяти мать ОБЯЗАНА пищать спикером длинными сигналами (при вставленном исправном процессоре и одетом на него кулере).
Не повредите мелочевку возле перепаиваемых деталей в процессе ремонта.
Правда напряжение я не контролировал на модулях ДИММ, но проверил включив без модулей памяти, материнка действительно писчала.
P.S.
Alles Luge...
3.
4.
Ну так это мне и было интересно! Спросить - это преступление?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
Всех приветствую!
Это даже оказалось удобнее, так как испорченный диод нахадился очень близко возле штекера питания, foto.rambler.ru/users/reddelta/2/20080119_00291/ и с паяльником не очень удобно там лазять
Вот то что было до ремонта вы уже видели, а вот как это выглядит после foto.rambler.ru/users/reddelta/2/20080119_00293/
Самое главное что всё заработало и винда встала на эту систему без труда
Всем спасибо!
Коллективный разум - сила
