Догадался что там должно стоять -поставил 15n03h. Было кз по 12в -устранил.
Биос шил напруги все в норме. На пост карте нет кодов - нет тактовой частоты на пси, клокер как я понял в юге так что юг труп, так?
Ещё в добавок и reset залип ? Если всё так и ЮМ греется то да, если нет, то может быть и мультик и СМ вышли из строя...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
