Имеется мать P4VT8+
Установлен порядок загрузки в БИОСе: 1- CD, 2-HDD
Вопрос.
Почему при загрузке с загрузочного CD загрузочная запись не находится?
Может что-то еще нужно указать в настройках БИОСа?
Если кнопку на клаве во время поиска не жать так и должно быть.
Строку "Press any key to load from CD/DVD..." выводит не BIOS, а код загрузочной записи CD в случае MS-based дисков (который уже прочитался и получил управление). Надеюсь, Вы не считаете этот код единственно верным?
И так на всех 5-ти приводах, с пятью шлейфами и с 5-ю разными загрузочными дисками?
А кому счас легко...
Вот именно!
Так написал, а потом подумал, что пробовал не на пяти, а только на двух.
Решил попробовать на третьем и... все пошло!
Спасибо Савелий! Вопрос решен!
Когда надпись выводится, что загрузка с CD, кнопку на клаве жмете? Или надпись даже не появляется?
Выводилась сообщение о поиске загрузочной записи. После чего через некоторое время происходила загрузка с ЖД
Предложение о нажатии любой клавиши не выводилось.
Но когда я заменил на 3-й дисковод CD!, все пошло.
To Max:
P.S. fixed.
