Материнская плата D33C98 не стартует. Пост-кодов нет. Все питания присутствуют и соответствуют норме. Нет старта биос.
На ITE IT8718f-s в обвязке между 46 контактом (GA20/JP7) и 56 (Wdata) если правильно подсчитал, похоже сбитый элемент. Как узнать его номинал? Может ли он быть виновником?
Вложение | Размер |
2016-04-17_16.45.03.jpg | 67.52 КБ |
GB --> +31
Можно не так кратко. Я не понял. Там должен быть резистор или нет? И какой?
НА фото в том месте где как мне показалось должен быть резистор контакты прозваниваются один на 46 другой 56. Прошу не бить за тупость, я не профессионал в этом.
wazyn, поиском по форуму не пробовали воспользоваться? На запрос "+31" дает много весьма не кратких разъяснений в разных темах.
Первый день на форуме
Поисковики вроде придумали задолго до вашего появления
22 Ома.
А с чего вы решили что там 22 Ома?Научите как это быстро найти? Просто интересно, я не такой дурак, пол дня мозолил поисковики и не нашёл
С учетом озвученного значения сопротивления можно сказать, что оно не могло быть расположено между SCK и GND
Я бы поставил под сомнение адекватность исходных данных от автора темы.
Ну да я вижу вы такие мастера только хрень всякую писать...... О контакте GND вообще речи не шло... Нашли такую же плату там сопротивление стоит, перепаяли .... но причина отсутствия посткодов к сожалению не в этом.... материнка по прежнему запускается, но не стартует.
Начну с конца
wazyn, кроме "там сопротивление стоит на плате" ничего более не заметно? Например, номинал этого сопротивления? Ибо занятно наблюдать потуги "не таких мастеров", которые спрашивают номинал, но при этом даже не способные измерить и озвучить оный, снятый с донора.
Так я понаблюдал, как вы "мозолили" поисковик и так и не поняли про +31, иначе бы изменили свою писанину.
Поэтому я тоже засомневался в вашей "таковости" и руководствовался исключительно предоставленным фото, номинал смотрел по документации. Посему как бэ боюсь вам что-либо советовать, вдруг не так поймете
