Материнская плата D33C98 не стартует. Пост-кодов нет. Все питания присутствуют и соответствуют норме. Нет старта биос.
На ITE IT8718f-s в обвязке между 46 контактом (GA20/JP7) и 56 (Wdata) если правильно подсчитал, похоже сбитый элемент. Как узнать его номинал? Может ли он быть виновником?
Есть ли шанс шанс отремонтировать или нужно менять весь мост со встроенным GPU? D-sub работает.
Всем доброго времечка!
Имеется сея мать, не проходит посты, зависает на dE, вроде что-то с биосом. А биос там не простой =)
Напряжения все в норме, чип и камень тёплые, с вынутой памятью пищит.
Нашёл странный мосфет 3310GH, скажите такие напряжения в норме? С = 6.25, И = 11.2, З = 12.14.
И такой вопрос, как прошить такой биос "Virtual DualBIOS" ? если вообще в нём дело?
по словам владельца был выключен(во время грозы), но с розетки не выдернули, снесло БП по дежурке и мать тудаже, при падаче дежурки дико греется линейный стабилизатор(поз. Q31)предположительно формирует 3,3(если я не ошибаюсь), дежурное просаживается до 2В, а вот кто коротит так и не могу найти, подскажите какие узлы питаются от 3,3? вокруг стабилизатора мелочевку проверил, все целое
P.S. качественное фото не получается то что есть:
