по словам владельца был выключен(во время грозы), но с розетки не выдернули, снесло БП по дежурке и мать тудаже, при падаче дежурки дико греется линейный стабилизатор(поз. Q31)предположительно формирует 3,3(если я не ошибаюсь), дежурное просаживается до 2В, а вот кто коротит так и не могу найти, подскажите какие узлы питаются от 3,3? вокруг стабилизатора мелочевку проверил, все целое
P.S. качественное фото не получается то что есть:
Вложение | Размер |
q31.jpg | 26 КБ |
Зависит от материнки, обычно конкретно это напряжение топает на ЮМ, а потом надо отслеживать
Стабилизатор жив???
на данной матери чипсет один(GF7100), на керамике под ней я не нашел выход со стабилизатора. А сам стабилизатор я заминил(с донора), результат тотже.
Скорей всего сетка и просаживает дежурку, когда молния бьёт в дом оно и по 220В и по сетке и по тел.линии, выпаивайте сетку и смотрите дальше.
а я почемуто думал что "навесное" не питается от дежурки и сетку исключил из виду...
попробую снять...
Вот-вот, стыдно должно быть. Включением компа по нету/сети не занимались, не думали как это происходит?
Это не значит что оно туда не поступает.
вот массараш! убрал LAN и все работает, я судорожно извиняюсь за свой тупизм
Вот еще тупизм. Убрали вы всего навсего внешний интерфейс, а LAN как был в мосте, так там и остался.
К слову, без LAN плата бы встала на 25-ом пост коде, при условии что в биосе он включен.
ну раз на то пошло то LAN и вовсе не микросхема ))), а выпаял я преобразователь интерфейсов, эт я знаю...
