GA-6OXT и Tekram TR-822
Hi All!
Имеется мать GA-6OXT-A (rev 1.1) BIOS залит последний: F8.
Есть еще чудо: Tekram TR-822 на Sil3112. Так вот, до недавнего времени
эта связка работала (почему перестала не ясно до сих пор).
Били предприняты следующие шаги:
1. Обновлен BIOS матери F7 -> F8
2. Обновлен BIOS контроллера, изучив
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4632
после вливания от Tekram был влит BIOS и от Silicon Image взятый с
rooter.nm.ru/rom.by/raid/4247.BIN
3. Перепаханы электролиты на матери (полностью дохлых не было, но
имевшиеся уже хорошими тоже).
Проблема так и осталась, то есть мать ИНОГДА и не надолго видит
контроллер, в остальных случаях в таблице PCI утройств:
1. нет его вообще
2. Unknown PCI device
3. PCI RAID (как и должно быть в норме, но без назначения
прерывания)
BIOS контроллера естественно не запускается ни в одном из 3-х
случаев. Перетыкание контроллера по слотам немного меняет картинку, но работоспособности не удается добится. На другой матери
контроллер стартует.
Какие могут быть идеи?
С уважением Vasily.
Проверить контроллер на другой плате
airyashov писал(-а):
Проверял на 3-х:
1. 486 чипсет SIS какой-то вполне нормально.
2. Acorp 5ali61 тот же эффект, что и на GA-6OXT
3. Intel на i915 без проблем.
а плате какую ревизию PCI нужно? может тут фишка?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Andrey писал(-а):
Цитата из User's Manual на Tekram:
PCI Interface: PCI 2.2 66Mhz/32 bit data
Цитата из спецификации на GA-6OXT:
5 x PCI slots support 33MHz & PCI 2.2 compliant
Тоже подозревал, но на 486, то заводится и на PIII работало как-то
до недавнего времени.
Подробнее по Tekram:
tekram.com/product2/product_detail.asp?pid=53
и на мать:
giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1386
а частота PCI не уплывает? кварц/клокер может быть поплыли?
может прерывание не выделяется плате...
Andrey писал(-а):
а частота PCI не уплывает? кварц/клокер побыть поплыли?
"кварц/клокер побыть" в смысле поплыли?
Частоты не проверял, пробовал в BIOS делитель ставить и занижать на
PCI частоту, один фиг.
На контроллере один тока кварц:
TXC
25.086MF
Прерывание не выделяется, это понятно (один из вариантов), а как
сказать что бы выделялось?
С с измерением частот поиграться получится не ранее чем через недели
полторы.
Да, есть еще в мануале на Tekram настораживающая строчка:
Check that TR-822 Raid Card is detected during booting by looking for the BIOS message from thr screen. If not detected, try to move to another PCI slot.
То есть, если не работает, воткните в другой PCI слот, к чему бы это ....
вот вот про прерывание видимо и речь, а если поотключать все в биосе, звук сом и все такое что IRQ забирает?
кварц/клокер, ну кварц не знаю я думаю он или робит или нет, а клокер не слабо греющаяся микросхема, может его заменить попробовать...
Andrey писал(-а):
Один хрен, просто не берет и все, так и BIOS детекти-то не всегда плату.
бп мощный? как вариант плате питания не хватает...
Andrey писал(-а):
Адназначна хватает FSP 300 или 350 ватт (лень откручивать), с тычкой
для P-IV. Просто мать б/у была куплена, вот и рунулся кондеры паять.
