Вышеупамянутая мамка и проц медленно работает с памятью (мерялось ЕВЕРЕСТОМ )медленнее чем К6III,в чём могут быть грабли? Биос обновил,патчером прошелся.ВСЕ комплектующие на других системах работают нормально.Mem-256mb Windbond,CPU 600E Slot1,Power-FSP Group 250W.И ещё вопросик-почему при старте не пишеться на экране что биос пропатчен?
Б) Пропатчен, но не прошит
В) Срабатывает автооткат.
Что-то ищем? Google в помощь
to DanZer - Патчер нашел,буду проверять.А мемору интерлив енейбл надо ставить?Нашел и его.
Биос пропатчен
Прошит,так как поменялся год на 2003
Запрещал автооткат,всё таже ботва.
А проверить прошит или нет биос как?Щью при помощи ТУРБО6,или на мамке ВХ от DFI
слить из флешки и побайтово сравнить с патченной прошивкой.
проверять включение интерливинга и пр. фич чипсета. в т.ч. и контролировать PCI latency.
разобранный случай на примере Acorp 6VIA85P
Аццкий ромбовод {:€
В патчере есть опции командной строки, например /V - для включения ускорения на VIA-чипсетах (полный список см. командой типа ">biospatcher /?"). Только надо качественной памятью обзавестись...
Всем спасибо.Сделал ВИА латент патч+БИОС патчер/V - работает.Скорость увеличилась,но это не П!!!+штеуд поэтому маму и проц отдал на работу.А вот звуковуха размазанная не работает(YM724)Пришлось ЕСС соло1 пси поставить. Исходя из вышесказанного - ТЕМА ЗАКРЫТА.
