После правки патчером странности - то есть в биосе открываются невиданные частоты, но работают они как виденные
То есть было:
66 70 75 83 90, стало:
66 70 75 83 90, 100, 101, 105...
И так далее, только ставишь 100, а получается опять 66 ;( И далее соответственно.
Множители за 8.0 так и не открылись, ну да ладно, это до кучи, все равно Intel Confidentional нету...
З.Ы. И еще с названием криво благодаря инфе о видеопамяти...
З.З.Ы. Я так понимаю, что сабж FCPGAшный?
Частоты открывать Модбином, если не берутся (), то ассемблером...
Все i810/i815 заведомо FCPGA по определению, к моменту их создания PPGA благополучно умер...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Влюблённый шаман...
2 great coder: напомни, плиз, она AT or ATX?
Влюблённый шаман...
Эй, минуточку!!! А что, кто-то говорил, что нет обратной совместимости FCPGA->PPGA???
И к тому же она, скорее всего, BabyAT/ATX... Или AT/ATX...
Ладно, простим мне это мутящее разум утверждение в честь 1-го апреля... 8)
Влюблённый шаман...
КЛМН... А Я И ЗАБЫЛ!!!
Она маленькая и с двойным питанием... Видимо, BabyAT/ATX, не иначе. Не, то что она и PPGA, и FCPGA ест (в силу уже упомянутой обратной совместимости оных), надежда была на тулик без переделки
Выход обычно есть. Но он не работает.
А вот последнее зря...
Я такие мамки знаю, даже AMI-шные в руках бывали - во-первых, без переделки никак, а во-вторых, обыкновенно слабенькие цепи питания камня, т.е. если переделывать, то только для "беШчеловечных экШпериментов", не для работы (ну и для хот-свапа хабовых флэшек по совместительству)...
Дополнено:
BTW, об "экШпериментах"... Я на паре таких даже кластер под w2k3.sp1 собирал (это не первоапрельская шутка)...
Я-то думал с чего вдруг у нас два дня пурга? А оказывается все просто - я ivp подкузьмить могу
Побывала у меня в руках примерно год назад мамка на 810 чипсете, что-то из белых машин, то ль сам батька intel, то ль сименс-несдох
- счас уж и не помню. Так вот - она была строго PPGA (и даже спалила одному кадру Cel667 при попытке апгрейда) и держала ТОЛЬКО 66 по шине. Даже варварские методы с выкусыванием ножек гордо игнорила...
Что-то ищем? Google в помощь
