Адназначна хватает FSP 300 или 350 ватт
9 Июн 2006 - 17:04 Unknown BIOS
12
Andrey писал(-а):
бп мощный? как вариант плате питания не хватает...
Адназначна хватает FSP 300 или 350 ватт (лень откручивать), с тычкой
для P-IV. Просто мать б/у была куплена, вот и рунулся кондеры паять.
GA-6OXT и Tekram TR-822
Похоже на непропай (ногтем прижпл по периметру
не помню, в этой материнке есть - нет,
по опыту ремонта таких плавающих глюков (было на
Контакты на вид чистые, попробую почистить. На
Или окислились контакты PCI
По идее как дивайс контроллер должен детектиться
Один хрен, просто не берет и все,
вот вот про прерывание видимо и речь, а
"кварц/клокер побыть" в смысле поплыли? Частоты не проверял,
а частота PCI не уплывает? кварц/клокер может быть
Цитата из User's Manual на Tekram: PCI Interface:
а плате какую ревизию PCI нужно? может тут
Проверял на 3-х: 1. 486 чипсет SIS какой-то
Проверить контроллер на другой плате
