GA-6OXT и Tekram TR-822
Hi All!
Имеется мать GA-6OXT-A (rev 1.1) BIOS залит последний: F8.
Есть еще чудо: Tekram TR-822 на Sil3112. Так вот, до недавнего времени
эта связка работала (почему перестала не ясно до сих пор).
Били предприняты следующие шаги:
1. Обновлен BIOS матери F7 -> F8
2. Обновлен BIOS контроллера, изучив
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4632
после вливания от Tekram был влит BIOS и от Silicon Image взятый с
rooter.nm.ru/rom.by/raid/4247.BIN
3. Перепаханы электролиты на матери (полностью дохлых не было, но
имевшиеся уже хорошими тоже).
Проблема так и осталась, то есть мать ИНОГДА и не надолго видит
контроллер, в остальных случаях в таблице PCI утройств:
1. нет его вообще
2. Unknown PCI device
3. PCI RAID (как и должно быть в норме, но без назначения
прерывания)
BIOS контроллера естественно не запускается ни в одном из 3-х
случаев. Перетыкание контроллера по слотам немного меняет картинку, но работоспособности не удается добится. На другой матери
контроллер стартует.
Какие могут быть идеи?
С уважением Vasily.
Аватар пользователя Root
1. нет его вообще
прерывания)
По идее как дивайс контроллер должен детектиться НЕЗАВИСИМО от версии и более того наличия БИОСа. Практика это подтверждает. В результате, можно предположить, что что-то навернулось на самом контроллере (напр., стабилизатор питания).
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
Или окислились контакты PCI wink
В-любом случае я начал-бы с контактов, а потом изучать питание PCI и стабилизаторы + кондёры на карточке
Baza писал(-а):
Контакты на вид чистые, попробую почистить. На плату идет 5V,
из них делается 3,3V и 1,8V по каждой цепи стоят два по 100mkFx16V,
такие найти сегодня не удалось, взял 470mkFx16V вместо двух поставил
по одному -- эффект нулевой.
по опыту ремонта таких плавающих глюков (было на видяхе и 2х тюнерах)
попробуй пропаять чип
не помню, в этой материнке есть - нет, PIC/APIC режим в BIOS нужно в APIC поставить, чтоб доступных прерываний было больше...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Baza писал(-а):
Похоже на непропай (ногтем прижпл по периметру стало лучше),
сегодня пропаял, вечером попробую.
Воткнул, работает! Всем спасибо, был непропай.
