Материнка ASRock K8Upgrade-NF3 при включении питания кулер проца стартует, материнка не запускается, сильно греется чипсет, напряжения проверял - в норме, менял мосфет, в схеме Q16, было подозрение в пробое замена результата не дала. В какую сторону смотреть дальше?
В сторону прикрепленных тем
На кнопку реагирует? Выключить можно?
Огласите весь список, пожалуйста (с).
Его функциональное назначение?
питание моста в рабочем режиме
Никуда не смотреть, сразу на запчасти, у меня таких мам - мешок. Все дохлые, по-моему, имхо.
на кнопку раегирует, можно вкл. выкл.
питание моста
У асрока этих матерей приходит с битыми мостами больше 90%. У меня есть такие, что включаются/выключаются, все питания в норме, ничего не греется. Только автостарт выдает дохлость моста.
