Foxon 45cs не включаеться
Добрый день форумчане! Подарили материнку на запчасти, с дефектом не включаеться, на кнопку питания не риагирует, на кнопке питание присуцтвует 3.19v. стоит MIO it8718f-s 0911-gxs. видимых паленых деталей нет. умерла мать вместе с блоком питания! ничего не грееться.фотку прилагаю! жалко такую мамку! помогите поднять зверька!
Перенес в Песочницу.
стоит MIO it8718f-s
Часом не греется ? Напруги 5 и 3,3В стенбай огласите и температуру сетевого чипа .
Отследить кнопку от фронт панели. Проверить прохождение сигнала вкл по ногам мульта и станет ясно кто виноват. Как правило или Мульт или ЮМ.
в дежурке или в рабочем режиме ?
ничего не грееться, грелось заменил бы и шол по цепочке! в дежурке нашолтоко на одном поливике питание, прилагаю фотку! на mio питание на ногах 67 - 4.90, 69 - 2.76, 72 - 3.13, 76 - 4.82
етого мне не говорили! вроде как в дежурке! была ночью гроза исвет мигал!
я имел ввиду цепочку кнопка -> MIO(PANSWH) ->MIO (PWRON) -> ЮМ(PWBTN)-> ЮМ(SUSB)->MIO(PSIN) ->MIO(PSON) ->ATX(PSON) .Она может выглядеть и подругому, я озвучил наиболее вероятную цепочку. Проц можно достать и стартонуть без него ?
Сетевка и иногда звук дохнут от грозы. Основные подозреваемые мульт и ЮМ.
не, проц достать нельзя, токо ребол потом! припаян к матери, сокета нету! ети цепочки проверю, в четверг приедет mio начну експеременты!
А не проще ли снять сетевую звук и может и стартанет,а то зря мульта покупать придется!Бывали случаи,что и не грелось нечего,а виновниками были те самые звук,сеть и контроллер сата(тут он вроде в мосту) либо ieee 1394!
я токо не веду, каким боком здесь звуковая, есле она к стенбай напряжению никак не привязана! даи сеть тоже, питание дежурки на её нет!
но последовав вашему совету! ети две микрухи через 5 минут были на столе, ефект тот же! да вот кстате, попробывав подержатьв принудительном запуске материнку, mio грееться!
Вот и выяснили mio под замену!Посадиш mio поочередно сади мкрухи вдруг одна подгорела!
mio заменил ноль реакции, итог взял мост с етой материнки, и посадил на заведомо рабочую материнку! не запустилась! вывод мостик ушол в даун!
