Часом не греется ? Напруги 5
4 Мар 2011 - 18:02
al51al51
1238
63.47
стоит MIO it8718f-s
Часом не греется ? Напруги 5 и 3,3В стенбай огласите и температуру сетевого чипа .
Отследить кнопку от фронт панели. Проверить прохождение сигнала вкл по ногам мульта и станет ясно кто виноват. Как правило или Мульт или ЮМ.
умерла мать вместе с блоком питания
в дежурке или в рабочем режиме ?
Foxon 45cs не включаеться
mio заменил ноль реакции, итог взял мост с
Вот и выяснили mio под замену!Посадиш mio
я токо не веду, каким боком здесь звуковая,
А не проще ли снять сетевую звук и
не, проц достать нельзя, токо ребол потом! припаян
я имел ввиду цепочку кнопка ->
ничего не грееться, грелось заменил бы и шол
