Решился все-таки задать вопрос. Первый раз, поэтому сильно не пинайте.
Предыстория следующая. Полностью рабочий СБ был отключен и стоял два месяца без работы в сухом прохладном месте. После влючения появилась проблема - не стартует. Крутятся вентиляторы, раскручивается HDD и т.д., но нет пика спикера. Монитор не реагирует. Спикер приблизительно каждые 10 секунд издает что-то похожее на щелчек. Похожий звук он делает в момент нажатия на кнопку питания при включении. Выключить СБ можно только долгим нажатием Power. НО! Если мы сбрасываем BIOS, то комп стартует, загружается ОС и стабильно работает до следующего рестарта. При рестарте все симптомы повторяются, пока все не обнулить.
Менял память, процессор, видео, жесткий, БП - все заведомо рабочее - и никаких сдвигов. Без памяти сразу начинает сигналить о ее отсутствии. Конденсаторы визуально нормальные, батарейка новая, прошивку BIOS обновил до последней с офф сайта. POST-карты нет.
Может кто-то сталкивался с такими симптомами?
батарейку поставь нормальную и попробуй заменить флешку
