WinFast NF4K8MC не стартует.
Попались две материнки NF4K8MC из Depo Ego с одним и темже - при включении вращаются вентиляторы, а дальше ничего. До загрузки БИОСа я так понимаю не доходит. Поиск ничего похожего не дал. Может кто встречался с подобной неисправностью.
Перенес в Песочницу.
Очень часто встречаюсь с подобной неисправностью - вентиляторы вращаются, а дальше ничего. :)
Замеры напряжений в студию!
Ставлю на неисправность моста в обоих платах.
Аватар пользователя galec77
Напряжения:
процессор - 1.43 (на дросселях)
моста - 1.46 (на дросселе)
память - 2.48
PS-ON - 4.93
RESET - 0.23 (дежур.) 3.34(вкл.)
На упомянутом в темах по подобным материнкам транзисторе Q65 - 4.98 на всех выводах, что в работе что в дежурном режиме. Транзисторы на обоих материнках живые.
Еще интересно то что на контактах PWR-LED - 4.99В, причем на обоих, не зависимо от того, запущена мать или в дежурном режиме.
Обвязку облазил всю, неисправных элементов вродебы нет, правда китайским тестером.
Какие будут мысли?
Блин, приперли еще один Depo с такойже неисправностью. Эти материнки все чтоли одинаково мрут?
Это чипсеты дохнут одинаково или вы еще не поняли. Пробуйте погреть кристалл чипа термофеном в течении 30 сек. 200С если запустится, то мост на замену или хотя бы пропайка. Но после пропайки они не долго живут.
То что мосты дохнут это понятно. Интересно было из-за чего. Хотя закономерность есть. Все компы были с родными БП от производителя т.е Depo. 350W(?) не понятно от кого. И вовсех дутые кондеры по +12В. Может это причина, а может и следствие. Мосты менять смысла нет, слишком дорого.
Может есть еще какие предположения.
