Foxconn WinFast NF4K8MC не работает с видео без доп. питания.
Здраствуйте, сабж не хочет работать с PCI-E видеокартами без доп. питания.
Проверял на рабочих картах GF6200 и X1600pro.
При этом нормально работает с картами у которых есть разьем доп. питания, проверял на X800GTO и HD3870, работает также обычная PCI S3-Trio.
Думаю что-то с питанием PCI-E.
Что посоветуете, где померить/менять?
Спасибо.
Доброго времени суток.
Плата - сабж.
Начиналось так:
- случайное зависание рабочей системы; перезагрузка вела к старту но система зависала в случайные моменты при загрузке (при загрузке ядра/защищенном режиме, при старте grub/реалтайм, во время настроек bios, на этапе posttest, ...);
- зависание при загрузке было не мертвым, часто работала клавиатура и последующий ctrl+alt+del вел на перезагрузку, но система никогда не загружалась повторно и клавиатура в след. раз не работала;
- если система зависла, то включение-выключение системы не вело ник чему; только полное обесточивание платы на некотрое время позволяло "появится изображению на мониторе"
Сейчас проблема устаканилась и тупо не стартует с PCI-Ex картой (Radeon RX700S - рабочая, но других нет). Часто загрузка останавливается с последующим морганием pwr led, но иногда и его нет. система полностью работает с PCI-картой.
БП - живое (да и с исправным БП такие же проблемы); usb,audio,sata,dimm,... - все живое.
Я понимаю что плата проблемная и тут два варианта: питание на видеокарту и/или мост. Буду благодарен всем кто подскажет направление куда копать для устранения проблемы и/или поделится полезной информацией по теме. POST-тестера нет, ни паяльной станции ни фена под рукой - тоже. Есть паяльники разного калибра, руки из нужного места и, хочется верить, голова:).
