Добрый день коллеги. В общем дело обстоит так. Есть мама вышеупомянутая...всё работает всё включается..но раскаляется IT8712F-A так что палец не терпит. Не работает Secondary IDE. Что делать дальше не представляю...менять или не менять вот в чём вопрос? И ещё.....я так понимаю это контроллер же и есть....если нет то поправьте меня. что мерять подскажите...заранее спасибо.
Да, IT8712F-A это контроллер, только не IDE. Качайте даташит.
А USB порты тоже работают?
Не работа второго канала ИДЕ надо копать от разьема до ЮМ , вплоть до замены ЮМ.
Но рекомендую начать с замены мульта и БИОСа
100% раскаляется, именно, IT8712F-A?
На этой плате, судя по всему, Secondary IDE "висит" на контроллере со схожим названием с MIO, а именно IT8711F, если мне память не изменяет.
s-core.com.ua/
А именно пусть автор и посмотрит. И на будущее - внимательнее дает маркировки, дабы не уводить людей в заведомо неверную сторону.
ITE 8212F там, видимо. PATA RAID-контроллер. На нем и сделан Secondary PATA.
А кому счас легко...
Добрый день всем! Спасибо за понимание и оказанную помощь. Да там есть IT8711F если я не ошибаюсь. Вотрой IDE действительно не работает. Биос прошил на новый, так что тут я думаю вопросов нет. Напряжение питание мульта IT8712F-A 5,14 В что на мой взгляд многовато. Даташитнашёл спасибо. Usb работает. На задней панели точно работают... Теперь о самом интересном. Какие напряжения можно померять в IDE разъёме? Напряжения IDE1 отличаются от IDE2, вчера проверял. Я так понимаю напряжения эти самые должны быть одинаковыми на обоих портах?! Заранее благодарен!
Господи, автор - БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.
Ошибаетесь, ибо
1. Сами же говорите о IT8712F-A, который мультик
2. IT8711F - тоже мультик
3. Подумайте, зачем мат. плате 2 мультика? Чтоб круто?
Найдите на плате IDE-контроллер от ITE, скачайте на него даташит, и давайте уже отвяжемся от мультиков. Да и проверьте в BIOS, что ITE (который Secondary IDE) разрешен (где-нибудь в Peripherals), а то мало ли...
Ну я думаю мы скоро услышим что микросхема действительно ITE но типа это клокер но все равно второй ИДЕ не работает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А шпиндель винта крутиться на этом канале ? тобто ресет на А1 что говорит ?
Желательно автору внимательно огласить маркировку греющейся микросхемы которая по его мнению ИДЕ контролер + фото подтверждения
