В инете в свободном доступе есть FOXCONN 661M07 FOXCONN 661M08
15 Июн 2012 - 13:06
igils
10633
922.31
FOXCONN 661M07
FOXCONN 661M08
Foxconn 661FXMJ-RSH нет звука
.... сменить южник треба :)
На BC842 это VCCP Юга по схеме 12
О, действительно! Иеще нашел на небезизвестном въетнамском
Добрый день! Блин, замотался вчера и забыл замерять, сегодня
Да я склонен думать, что южник подгорел -
Вроде маловато до 30 Ом по силовому питанию
Питание в норме. Виснет при установке (в конце)
Для начала все же питающие напряжения на плате
Вообщем заменил мосфеты по питанию на 20N03 .
Выпаял мосфеты по питанию Юга - проверил, целые.
FOXCONN 661M07
FOXCONN 661M08
