FinePower dnp-650 ESP Нет дежурки
FinePower DNP-650 EPS; PFC: активный;Ёмкость высоковольтных: Teapo 400v, 470uf; в высоковольтной части на радиаторе два 26mn60n и еще в pfc два 26mn60n; низковольтной части блока на радиаторе восемь диодов stps30l45ct и lm317t; микросхемы в низкой - ps229, высокой - p1014ap10, cm6805b; дежурка на p1014ap10; канал 3.3 вольта на магнитном дросселе.
Здравствуйте! У меня не очень много опыта в ремонтном деле. Попался блок FinePower DNP-650 EPS. Нет дежурного питания. Вскрыл: выгорел до разрушения корпуса R44 c кусочком дорожки, и микросхема p1014ap10, 5 нога(drain) отлетела, больше выгоревшего не нашел.
Вычитал на местном форуме номинал R44-0OM, купил p1014ap10. Заменил, включаю через лампу. Дежурки нет.
Обзвонил всю обвязку p1014ap10, проблем не нашел. Замерил напряжения p1014ap10: Vcc - 5.86; FB - 1.516 - 1.518; Drain - 309 -311; На большем электролите 309. Замерил Vcc cm6805b - 9.68 mV. Еще странно лампа через которую включал светиться ели-ели, только в темноте видно, заметил по нагреву. Подскажите где копать.
Фото прикладываю.
1.jpg48.23 КБ
у меня такой блок с теми же проблемами
как оказалось межвитковое в первичке транса дежурки.
проверил,просто,подкинул транс от похожего блока.
В моей практике первый раз такое.
вот где теперь такой транс взять?,он тут хитрый с питанием основного шима.
Аватар пользователя Lincoln
Доброго времени суток коллеги,компьютерный блок питания Fine Power DNP-650 EPS ,проблема аналогичная, сгорела микросхема дежурки +5 вольт P1014AP10,заменил её, оптопару 817,TL431 и главное конденсатор фильтра питания на 390 мкФ 400 В, при проверке показал 6 нФ,поставил вместо него кондёр 150 мкФ 450 В,другого кондера не было,проверил обвязку дежурки всё в норме, у всех 4 кондеров на 100мкф 16 В нормальная емкость и ESR,пробывал запустить через лампочку,не стартует,5 Вольт дежурки нету,помогите чем можете советом или может подскажите на каком сайте схему найти?
С уважением,Алексей!!!
Lincoln писал(-а):
Ваша религия не позволяет читать документацию, отрисовывать схему с платы и делать адекватную диагностику lol? Или вам так нужен ускоряющий пинок в этом направлении:D?
maco писал(-а):
Ваша религия не позволяет читать документацию, отрисовывать схему с платы и делать адекватную диагностику lol? Или вам так нужен ускоряющий пинок в этом направлении:D?"
Может емкость конденсатора мала,чтоб стартанула схема,был конденсатор на 390 мкФ 400 В,поставил вместо его на 150 мкФ 450 В или это не имеет значения,если схема исправная то будет стартовать и с этой емкостью,только уменьшиться выходная мощность БП?
Нда, тяжелый случай - Lincoln думать совсем не умеет lol.
Maco ты провокатор,на бан меня подстрекаешь, не выйдет укроп зеленый,лучше -бы по делу что-нибудь написал,я телевизоры чинил когда ты у мамки грудь чмокал еще,вопросы по делу,аргументы или пустой треп?
Какой забавный идиот попался:).
По делу вам давно уже написано:D. Если у вас есть какие-то проблемы с процессом чтения, рисования и/или мышления, то вам никто не мешает их озвучить lol.
Разобрался я с дежуркой,межвитковое замыкание было в первичной обмотке,подставил другой трансформатор от другого БП ATX на 400 W и вуаля появилось питание дежурки +5 Вольт,теперь стоит другая проблема,там у трансформатора где первичные обмотки,два на высокольтную часть,есть еще три вывода,два на оптопару,третий на питание ШИМ,а в том каторый подпаял трансформатор такой обмотки нету,надо добавлять еще одну обмотку,вот не знаю сколько витков мотать и каким проводом,на выходе должно быть около 15 Вольт!
Lincoln писал(-а):
Нда, описание весьма характерно бездумное:D.
Lincoln писал(-а):
Намотать 10 витков, например, измерить напряжение на соответствующем выходе (с эмулятором нагрузки, естественно) и немного подумать - для вопрошющего явно сложен сей тупой вариант lol. Подумать о возможном потреблении соответствующего куска схемы и выбрать провод с необходимыми параметрами - про это уже можно и не вспоминать:D.
