FSP600 не включается (решено)
Добрый день!
Блок питания FSP FSP600-80GLN 600W. Куплен 3 месяца назад. Находится на гарантии. Но проблема в том что куплен на розетке, а сервисный центр FSP как я понял только в Киеве, а сам я из Донецка. БП пока не разбирал, поэтому обладаю информацией полученной по 24пин разъему).
История следующая:
Комп работал. Ушел на кухню. Пошел ливень с грозой. Вернулся к компу комп выключен. Пытаюсь включать не работает. Думал жена опять сунула USB шнурок зарядки айфона (там проблема в разъеме короткое по 5В создает). Выключил питание. Подождал. Не помогло. Поставил другой БП комп заработал. Начал смотреть че с БП. Дежурка 5В есть. PS_ON 3,2В есть. PS_ON на землю ни к чему не приводит.
Собственно вопрос в том насколько это глубокая неполадка.
И или искать варианты отремонтировать БП в сервесном или ковырять самому (имеется опыт ремонта материнских плат(на уровне ремонт цепей питания процессора, замена мостов), но БП всегда пугали своей компактностью))))).
Спасибо за любые ответы!
Аватар пользователя zdebskiy
Итак осциллографом удалось намерять следующее:
1) Пилообразный сигнал на 7 ноге ШИМ
2) На 11 ноге /\/\/\/\/\ сигнал
3) На 12 ноге сигналы прямоугольной формы
4) Синусоидальный сигнал на истоке - затворе
5) Синусоидальный сигнал истоками Q60, Q61 и трансом
6) Даже видел синусоиду на вторичных обмотках транса Т1 (измерял так - черный щуп на "-" ноге огромного электролита, в красный щуп на ножках вторичных обмоток транса.
Но как то во все это слабо верится. Или похоже на правду? Может быть проблема в выходных цепях?
Надо еще поупражняться с осциллографом, а то я пилообразный сигнал на 7 ноге то виде, то не видел. Этот осциллограф автоматически подстраивает границы. А измерять например напряжение питания ШИМа мне вообще не удалось, только переключившись в режим мультиметра( Надо почитать и поупражняться.
zdebskiy писал(-а):
уж оч. размыто на схеме
Схему в нормальном качестве найти не трудно.
zdebskiy писал(-а):
Бесполезное и местами вредное занятие.
Общий провод первичной ("горячей") части не связан с общим проводом вторичной ("холодной") части. Т.е. думайте до проведения измерений.
P.S. Сигналы характеризуются не только формой, но и амплитудой/частотой.
Аватар пользователя UAM
На 11 ноге тоже должен похож на прямоугольник. Проверьте заменой транзисторы 70, 71
Это безусловно, но я не привел эти данные из-за неуверенности в правильности своих измерений (с осциллографом на ВЫ, а может даже как с царем с ним;))
Я так понимаю на 11, 12 ноге должны быть прямоугольные сигналы амплитудой 0 - Vcc, да?
zdebskiy писал(-а):
Отсутсвие данных приводит к гаданию. Гадание легко приводит к неверным результатам. Если вы хотите делать много лишней бессмысленной работы, то старайтесь утаить как можно больше информации lol.
zdebskiy писал(-а):
При условии измерения относительно GND (10 вывод) и работе соответствующих модулей.
Подскажите какие транзисторы ставить? В даташите на ШИМ указаны 2N2222 и 2N2907, но я их как то в корпусе SOT 23. На установленных маркировка отсутствует.
...утаить как можнобольше информации.
Утаивать я и не собираюсь. А информацию о характеристиках сигналов кроме формы не привел т.к. прибор не правдиво ее отображал. Ну например, подключаю я щупы моего осциллографа (METEX MS-2000) к источнику напряжения =12В, он мне рисует линию на высоте трех делений от нуля при развертке 3В/дел, а при подключении к источнику =5В, при той же развертке, чертит линию на высоте одного деления. Иногда начинает показывть, при отключенных щупах, синусойду амплитудой 3 вольта и частотой 50Гц.
MMBT2222A & MMBT2907A, for example.
zdebskiy писал(-а):
Нескромный вопрос - вы уверены, что форму сигналов ваш прибор в этом случае адекватно отображал:D?
IMHO проще указать все параметры и добавить, что есть проблемы с достоверностью.
P.S. Измерения с помощью прибора, который может показать погоду на Марсе, весьма ценны lol.
Мои праздничные майские ковыряния закончились выгоревшим предохранителем. Оказалось КЗ в Q11. Выпаял весь радиатор (Q11, Q12, Q13 и диод паралельно стоку истоку этих полевиков). Впаял предохранитель. Дежурка опять появилась.
Вчера купил MMBT2222A & MMBT2907A. Заменил Q71, Q70 на новые - не помогло. На 11 ноге ШИМа как был 0В так и остался. На 12 ноге ШИМа стало =12В (с выпаянными полевиками Q10, Q11, Q12).
Растерялся... Подскажите, правильно ли я рассуждаю:
- выпрямитель и высокая часть у меня работает (ничего там не проверять);
- дежурка - тоже в порядке (больше не смотреть)
- проблема с СМ6800 и силовой частью Q61, Q60 (тут искать проблемы)
- вторичку (выходные цепи, формирователь PG) не смотреть? Она на работу ШИМа не влияет?
И еще вопрос можно ли не покупать пока Q11, а запаять радиатор без пробитого полевика и пробовать без нагрузки дальше ремонтировать?
P.S. про осциллограф. У него есть два режима DC, АС. На АС он идеально меряет переменку 220 (рисует синусойду соответствующей амплитуды и частоты). В режиме DC он 220 уже никак не отражает. Зато идеально отображает =280В после выпрямителя (в режиме АС тут ничего не отображает).
А вот при измерении пульсаций на DM311 (черный щуп на 1, а красный на 6,7,8) в AC сигнал похожий на шум на синусоидальном сигнале амплитудой 3В (относительно 0), а в режиме DC похожие шум, но относительно уровня =280В. Так вот вопрос, в каком режиме измерять прямоугольные импульсы на ШИМе? Правда, на данный момент ни в АС, ни в DC режимах на ШИМе пульсаций нет.
Вроде правильно. Только выходные цепи желательно проверить на предмет КЗ.
PS Странный осциллограф. В режиме DC он должен показывать и переменку и постоянку. В режиме AC вход включен через конденсатор, поэтому отрезается постоянка.
Заказал ШИМки (на всякий случай две)))
Подскажите какие мероприятия можно провести до ее замены?
