Непонятная Шим-ка
Уважаемые, помогите определить, что за шим ?
Чем можно ее заменить ?
Стоит эта микруха в блоке питания Espada KPY-300 ATX, маркировка на микросхеме:
__________
SDC CHN
2921
81022
__________
Смотрите на фото.
Foto1250.jpg79.44 КБ
Аватар пользователя egor-land
Фото с обратной стороны ?
По дорожкам смотрите , где выходы , питание, может это что ни будь известное .
Вот уже было что-то такое
rom.by/forum/DTS_ATX-400A
Кстати в яндексе по второй ссылке есть даташит на неё
datasheet4u.net/html/S/D/C/SDC2921_SDC.pdf.html
Совсем народ обленился . confused
Спасибо, буду думать.
Я искал в инете, найти ничего не смог, вот и решил тут спросить.
"...Спасибо, буду думать... "
Пажалста.
А что тут думать ?
Китайский надо учить , а потом думать !lol
Уважаемые, может кто то сталкивался с такой проблемой. Не запускается БП компьютера. Высокая часть в норме, дежурка рабочая, но в низкой части вздулись все электролиты. При попытках запуска на выходе вместо 12В - 0,83В, вместо 5В - 0,35В. После замены конденсаторов ничего не изменилось. Такое ощущение, что ШИМ (chn 2921) не даёт полного запуска. Аналогичны ли они с TL 494? Если нет, то чем её можно заменить?
Раскачку для начала проверьте.
