Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Предыстория:
Взял на восстановление Феном 2 710 со сломанной ногой, восстановил и решил проверить... Поставил в свой ПК, включаю - старта нет, через полминуты взвыли кулеры, раздался щелчок и запахло паленым. Думаю - все, накрылось что-то. Вытащил Феном, поставил свой процессор, все заработало. Подумал, что все обошлось
Дежурка собрана на DM0265R
ШИМ - CM6800G
Ключи - 13n50 2 шт
Супервизоры - PS223 и WT7518 (на отдельной платке, ПС_ОН - с 4 ноги PS223). WT7518, насколько понял используется блоком только после запуска...
Заменил 431 рядом с трансформатором дежурки - нет эффекта, подкинул вместо ps223 - ps229 (идентичны по функциям, у второй нет 2 ножек (14 вместо 16, 8 и 9 нога судя по даташиту - контроль за +12В и что-то связанное с температурой, думаю, в целях проверки ПС_ОН и дежурки не критично, в целом распиновка кроме указанного "хвоста" у ПС223 идентична), заменил сгоряча и DM0265R.
Осмотрел электролиты (100*25В был с месяц назад заменен на новый), проверил диоды, резисторы во вторичке - вроде все ок.
Подскажите, куда глянуть?
Будет. Помогает.
Коротко и ясно. UAM,
Off:
А можно ещё один вопрос по этому блоку (FSP OPS550-80GLN)? При нагрузке 550 Вт (почти всё по 12В линии), температура обмотки транса достигает 105-110 градусов по цельсию (гонял его пол часа). Не многовато ли? Ведь при работе внутри системника с такой же нагрузкой она будет ещё больше. Остальные температуры вполне приемлемы: ключи и мосты где-то 75, диоды около 70, ключи и дроссель PFC вообще мерить не стал, градусов 45-50, не больше. А ещё пробовал 600 Вт ему вешать, температура обмотки в течение 20 минут уходит за 120С
Ну это же FSP. Как и у большинства китайцев 550 max.
Когда-то после Delta ATX 1.1 на 230VA с самодельным припаянным хвостиком на 12в пробовал поставить FSP 300. Оба новых экземпляра не смогли работать.
Ф-центр пишет примерно такие же показатели
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715#2
Однако про трансформатор умалчивает.
600 Вт блок на Ф-центре, за исключением ещё одного ключа в PFC, копия моего, во всяком случае маркировка трансформатора точно такая же. То ли FSP-шники температуру обмотки 130 градусов считают нормальной, то ли у меня с блоком что-то не так.
Запаял DM311. Заводится с пол пинка. Теперь уже не известно в чем было дело, в стартовом напряжении, конденсаторе или некачественной микросхеме.
Всем спасибо за участие.
Скорее всего дело именно в микросхеме. В оригинале стоит 0265R.
Lazy, я вот что хотел спросить у Вас, подскажите пожалуйста каким цветом дроссель (большой) который расположенный справа на плате, на фото IMG_3135.jpg ????
Буду очень признателен! Спасибо!
