TL не работает? У него на входе больше
11 Июл 2011 - 18:39
8769
1027.43
TL не работает? У него на входе больше 2.5 не должно быть. Или нижний резистор делителя в обрыве.
FSP550-80GLN проблемы с дежуркой
Lazy , я вот что хотел спросить
Скорее всего дело именно в микросхеме. В оригинале
Запаял DM311. Заводится с пол пинка. Теперь уже
600 Вт блок на Ф-центре, за исключением
:) Ну это же FSP. Как и у
Коротко и ясно. UAM, Off: А можно
Ф-центр пишет примерно такие же показатели http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715#2 Однако про
Будет. Помогает.
Тут вопрос возник. Если я параллельно кондеру 220*450
Полез паять конденсатор, не выдернув вилку из сети,
Если действительно стояла FSDM311, то у неё отличие
Конденсатор на 2 ноге заменили? Эмпирический расчет этого
Всем доброго времени суток. Купил блок FSP OPS550-80GLN с
В итоге все оказалось настолько просто, что аж
Спасибо за подсказки, большой респект за схему)
Ваш БП выполнен на типовой плате FSP, +
Ну, наверное, ту, где Вы не можете найти
2 UAM Какую часть БП сфотографировать поподробнее?)))
Вторичный супервизор - это WT7518?
Да это же FSP Blue Storm II !!! Схема
Фотки слишком мелкие. А FSP под руками нет
Господа, если есть возможность - ткните носом
"другой" нашел, а нижний никак не могу найти...
На этой ноге 2 резистора один на
Не буду притворяться, что понял((( Нижний резистор делителя
Между 1 и 2 ногой оптопары ("холодная" часть
Какое напряжение между 1 и 2 ногами оптрона?
