FSP3528 почти аналог KA3511, ( FSP ATX-300GTF - хроника ремонта).
замучился я с этим блоком. стока времени убил ,а результат=0. Не включается он ни в какую. Ведёт себя как при кз, т.е. на какую-то долю секунды инвертор запускается, можно даже (заранее) ткнув куда надо осцил увидеть картинку и вырубается.
всё прозвонено , всё целое и первичка и вторичка , дежурка рабочая, ОС актуальны, думал межвитковое кз, но
и с датчика тока (средняя точка разделительного транса) идут обычные импульсы( не больше чем на рабочем таком же блоке).
Блок выглядит как новый , внутри чистота идеальная( похоже не работал), ни одной дохлой детали в нём не обнаружилось.
Люди Добрые ,помогите! дайте схему, а то я умру от горя
Аватар пользователя kamysy2
При запуске БП решил сменить на входе лампу с 200 ватт на 75 ваттную.
Результат - после запуска БП с нагрузкой по 5 вольтам лампой автомобиля напряжения выходные менее нормативных.
Кроме того после запуска перемычкой БП остаётся запущенным после её снятия.
Проделал несколько замен. Без нагрузки при попытке запустить блок обратил внимание что напряжения на выходах кратковременно появляются.
При запуске с нагрузкой БП запускается и через лампу 200 ватт напряжения выше нормы, при запуске через лампу в 75 ватт напряжения 12 и 5 вольт чуть ниже номы, а 3,3 в немного больше - 3,45 вольта.
Обращает внимание несоответствие напряжений на 3 и 4 выводах ШИМ : 1,7 в вместо 1,23 в и 1,13 в вместо 1,24 в соответственно.
Заменил транзистор и TL431 в цепи 3,3 в - ничего не изменилось.
Замена электролитов в цепи дежурки 5 в тоже ни к чему не привела.
Где ещё копать?
Что-то не пойму как у него осуществляется обратная связь по нагрузке и почему запускается с нагрузкой и не запускается без неё, хотя нагрузочные сопротивления предусмотренные схемой есть.
Напрашивается вывод, что без нагрузки выходные напряжения в момент запуска выше номы и срабатывает блокировка, а с нагрузкой напряжений для её сработки не хватает. Это может происходить из-за высохших электролитов в цепях выходных напряжений.
Аватар пользователя александр губа
А запустить со штатньім предохранителем?
Саша
kamysy2 писал(-а):
Заменил транзистор и тиристор в цепи 3,3 в - ничего не изменилось.
Нда, вот уже и тиристоры появились lol.
Ладно - регулируемый стабилитрон. А по делу можешь что-то подсказать?
Если БП с лампой на 200 ватт выдаёт завышенные напряжения, то боюсь без неё многое что погорит.
Лучше пока с лампой разобраться в чём дело. Опыт подсказывает что с лампой в начале надо добиться нормальных выходных напряжений, а потом уж испытывать БП без неё. Пока этого нет - рано. Буду искать проблему.
kamysy2 писал(-а):
Зачем:D?
Мне ваш персональный цирк и так нравится lol.
Я предполагаю, что вы "мучаете" исправный блок !
Саша
В принципе да. Нашёл перегоревшую дорожку к среднему выводу трансфрматора через который раскачиваются силовые транзисторы.
Обрадовался, не стал восстанавливать дорожку, а решил поставить перемычку из провода, ошибочно припоял её не туда куда надо, а к вторичной обмотке основного трансформатора. Как результат при включении сгорел один из раскачивающих транзисторов (С945) и пробило выход ШИМ на него. Теперь надо менять транзистор и микросхему, жду когда придёт. Спешка необходима при ловле блох, а не ремонте.
Аватар пользователя UAM
жду когда придёт.
Заодно и батарейку в тестере поменяйте. Не мог блок выдавать такие напряжения.
