Материнка работает только в безопасном режиме.
Загрузка в рабочий режим, проходит нормально, после приветствия, то же, какое то время идет загрузка, потом просто зависает с отключением видео, монитор уходит в дежурный режим. Первый раз, просто завис во время работы, перезагрузил, зависание повторилось, через некоторое время. Потом в зависал, при прохождения приветствия. Материнку положил на стол, загрузка пошла чуть дальше,.
Кондёры все просмотрел, вздутых нет, вокруг проца, танталовые.
Похоже на смерть видяхи или корявость драйверов
Тоже так предполагаю, надо попробовать заменить, главное что бы не PCI-E накрылся.
Он накрывается чаще всего у чипсетов nForce
Ситуация такая, поставил другую видюху, драйвера устанавливал в безопасном режиме. После перезагрузки, стало вываливаться в экран смерти. Подобная проблема была, давно, вспомнил и удалил Есет Нод 32 6 версия. Полёт нормальный. Щас попробую вернуть прежнюю видюху.
Похоже проблему решил, со старой видюхой, без антивируса, не зависает и не вываливается в синий экран.
Нод любит творить всякую погань даже инета может лишить, звука да многого. Лучше авастик)
