Такая интересная штука: мать нестабильно запускается (видно по пост-детектору через С1 2 раза пробегает) и так же нестабильно работает. Пробую ставить ОС через заливку образа - заливает с 5-го раза, либо заглухо зависает до начала процесса. Изначально стоял Celeron D 2,4. После заливки ОС зависает на разных этатах установки драйверов. Похоже на битые ёмкости, но проверял - все без малейшего намёка на беременность. В свойсвах системы пишется следующее: Celeron D 2,4 processor и ниже (где обычно пишется реальная частота) - 1,2ГГц. Менял проц на D2,26 - пишет 1,13. Пробовал найти биос - родной на 512кб, в сети только 256. Установил Cel 1,8 - всё без проблем.........
Огласите маркировку микросхемы, содержащей BIOS.
Кстати, в версии 4PDA4803 (2 Мбита) можно заметить
ИС биоса SST 49LF004B.
Настроил систему с Cel 1,8, немного поигрался в игрушку - перешел к перепрошивке с заменой микросхемы. Тут посыпались всякие сбои. Итого: перепрошить ничего не удалось, ОС более не грузится - умирает где-то песередине..... дальше разбираться буду завтра.
Можете редактировать собственные сообщения - кнопка Изменить.
с LPC интерфейсомна 2 Мбита?Взял микруху на 2 Мбита, залил свежий bin - то же самое. Но частота определилась корректно. Кондёры все одной фирмы, какой не знаю. Там буква М обведена кружком. На 3300Мф есть еще надпись 4DIRS. Наверное, приступлю к замене.
2 Gracer
...Такая интересная штука: мать нестабильно запускается (видно по пост-детектору через С1 2 раза пробегает)...
имеется такая же материнка, код "С1" пробегает 2 раза, но, IMHO, это особенность старта данной модели. Все остальное работает в норме. Микросхема БИОС - 4-х мегабитка. SST. Если не ошибаюсь, не LPC, а FWH интерфейс. Кстати, БИОС на оф. сайте смотрели? Если там нет, смогу слить со своей флешки...
и еще вопрос - напряжения на памяти в норме? под AGP-разъемом стоят мосфеты. греются сильно? напряжения на них какие?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Solo
Спасибо, поправил. Тогда поглядел на маркировку (SST49LF004B) и отписал о LPC интерфейсе, хотя эта микросхема поддерживает LPC и FWH. На матплате используется FWH интерфейс (ICH5).
Напряжене памяти 2,7В. А мосфеты действтельно неплохо греются - на изнанке платы в месте их посадки имеется потемнение. Напряжене еще не замерял.
Лучше поздно, чем никогда )))) Мать удалось вернуть к нормальной работе заменой APM-ки под AGP - слотом. Всем спасибо.
