Epox 4pda3i-3
собстно сабж нет питания проца... вапрсо а где там шимка =))) стоят какието три sc1211
полевики на первый взгляд целые
кто ченил такой сабж делаитесь опытом
Добавлено спустя 1 час 55 минут 5 секунд:
Re: Epox 4pda3i-3
такс было пробито 2 полевика в питалове... заменил опять пробились баран трейти полевик не посмотрел видать на затворы этих двух чтото завышенное подалось...... будем паять дальше
ШИМ меняй и про резюки к полевикам не забудь
Уважаемые коллеги, не есть факт что шимка (SCXXXX), может и раскачка SC1211 нужно осциллографом смотреть, если есть возможность то подставить. У меня на Чайнтече с такой битой раскачкой полевик грелся так что отваливался. Замена SC1211 вылечила.
собстно наверно там шим, питание на месте на выходе нехрена
собстно дали еще 4pla3i был пробит полевик опять по питанию проца
выпаял включаю без него дико греется SC1211
наверное ей капут? чип дип радует такими вещами?
Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд:
SC1211 на SC1205 заменить нельзя?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Аватар пользователя Rom
2 Альберт: EPOX EP-4PDA Rev 1.0 разаскиваются R127 и R130. Погляди, не поленись- каков номинал? Находятся между 20-ти контактным разъемом питания и Q13, обозначения на плате- под корзиной крепления кулера.
Альберт
Обычно в таких схемах в одной фазе стоят три полевика и драйвер 1211 - два полевика в нижнем плече и один в верхнем, хотя бывает и по одному в плече.
По опыту, вылет одного из транзисторов выводит из строя и драйвер 1211.
Последний раз был случай на плате асус, 939 сокет, там вздулся транзюк в нижнем плече, причем звонился как нормальный. Пока драйвер 1211 не поменял - не заработало.
Если после замены транзюков не работает, просто сравнить напряжения на выходах драйверов (без проца) - на неисправном будет отличаться как минимум на пару десятых вольта.
И кстати, какие попало транзисторы туда не подойдут, лучше менять на идентичные, иначе этот капризный драйвер откажется работать.
