Проблема с платой, стоит ШИМ FAN5093 на VID0-4 высокий уровень. Отвала сокета нету, звонил VIDы на непосредственно контакты сокета. Так же имеется 1.2в на VCCVID ноге в сокете. Куда копать? Остальные напряженя в норме, проц 2.26Мгц, вставить его не забыл. Такое ощущение что не работает схема формирования VID в процессоре.
sSpec указывать надо. По всей видимости шина его 533, и судя по офсайту не поддерживается данной платой, только на 400.
если ядро Presscot, то оно не поддерживается этой платой
И P4-Northwood 2.26G не поддерживается, из офсайта взято.
Мда, вот я и лажанулся, в такие дебри полез, а проц не тот поставил... Давно не общался с материнками, лет 7 наверное, отстал от жизни... Всем спасибо за совет, буду копать.
А на Nix.ru написано что поддерживаются процы с шиной 400 и 533 Мгц, так какие процы она держит????
Это когда плата в покое, а когда она деформирована от кулера возможен и отвал. Контакты не погнули пока проверяли?
Положите что нибудь плотное под плату в районе сокета, кулер не пристегивайте, а давите на него и проверяйте Vcore.
P.S. Вообще многие люди предпочитают получать информацию на сайте nazabore.ru.
Да нет отвала вроде нету, просто у меня для проверки есть только один проц, с FSB 533, а люди говорят не потянет мать. Вообще вопрос, на Soc370 даже если мама не держала 133 скажем, то можно было запустить и на 100Мгц. С п4 так не катит???
Даже из названия видно, что 133Мгц плата легко могет.., другое дело, что за ядро вы туда пихаете.
здесь посмотрите
gigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-8ir533.html
