Здравствуйте! Проблема заключается в том что материнская плата Epox EP-4PDA3I-3 сбрасывает bios при отключении от сети 220в. Но если подлючен к сети 220 то настройки сохраняются. Батарейка новая и выдает нужное напряжение. Какую диагностику я провел:
1. измерил напряжение на переремычке сброса биоса- на первой ноге больше 3вольт.
2. измерил какое напряжение подходит к микросхеме биоса 49LF004B при включенном питании - на 32 и 25 ногах больше 3 вольт
3. при выключенном блоке питания (от сети 220) напряжение на 32 и 25 ногах микросхемы отсутствует.
Я так понимаю проблема в обвязке переводящей питание МС с БП на питание от батарейки. Что эта обвязка из себя представляет и на что обратить внимание. ??
Перенес в Песочницу.
Настройки CMOS хранятся в ЮМ, а не в 49LF. Проверить контакты батарейки, напряжение на перемычке 1-2 CLR без 220в.
Ну хоть немного матчасть учите. Опять из категории сброс биоса?
При чем здесь батарейка и микросхема биоса?
дубль.
Без 220в на перемычке на 1 и 2 ноге по нулям
Вам уже привели примеры построения этого узла... Ждёте магического пинка теперь, чтобы начать искать, где у "пылесоса искра теряется"?
...ложки нет
Только как я понял на моей плате включен транзистор вместо диода. Если я правильно смотрел то все элементы в обвязке рабочие. Нет прозвона от разема по батарейку до ключевого транзистора. У меня нет опыта подобного ремонта. Поэтому хочу чтобы каждое мое действие контролировалось Вами дабы не напортачить.
то, что выглядит как транзистор, может сильно удивить парой диодов (или одним) в таком же корпусе. Для этого придумали маркировку + дали схемки + есть тестер.
...ложки нет
Маркировка у него Q. Тестер именно не прозванивает цепь до этого транзистора. Может быть обрыв дорожки на каком-нибудь слое например??
Схему включения видно не смотрели... Резистор 1К между +BAT и ножкой диода.
Маркировку этого Q приводите.
