2 Gracer
...Такая интересная штука: мать нестабильно запускается (видно по пост-детектору через С1 2 раза пробегает)... имеется такая же материнка, код "С1" пробегает 2 раза, но, IMHO, это особенность старта данной модели. Все остальное работает в норме. Микросхема БИОС - 4-х мегабитка. SST. Если не ошибаюсь, не LPC, а FWH интерфейс. Кстати, БИОС на оф. сайте смотрели? Если там нет, смогу слить со своей флешки...
и еще вопрос - напряжения на памяти в норме? под AGP-разъемом стоят мосфеты. греются сильно? напряжения на них какие?
2 Gracer
