Epox EP-8RDA3I Не реагирует на кнопку включения
Всем добрый день.
ситуация следующая:
материнка EP-8RDA3I не реагирует на кнопку включения.
чтобы её запустить требуются совершить следующий обряд:
1. вынуть 20 пиновый разъём питания из материнки оставив 4х пиновый
2. запустить кратковременно бп принудительно
3. не отключая блок от сети вставить разъём обратно
после этого материнка работает полностью исправно реагируя на кнопки включения и ресет, после первого успешного запуска всегда работает исправно до первого отключения от розетки.
материнка не запускается:
если запустить бп принудительно с подключенными разъёмами (горит FF пост проходить не пытается, реагировать на кнопку также не начинает)
если кратковременно запустить бп с полностью отключенными разъемами и затем подключить их обратно.
материнка реагирует на тепло:
летом в основном запускалась исправно;
иногда запускается с кнопки если перед запуском разогреть тёплым воздухом в течении нескольких минут.
напряжение на батарейке 2.7
Аватар пользователя Bishop
проверьте БП, замените батарейку и купите маме шубу, пусть греет беременные кандёры (диагностики всё равно не дождёмся, а юнатские наблюдения зачётныеlol)
...ложки нет
бп провереный и замена ничего не меняет, беременных конденсаторов не обнаружил. батарейку заменю.
Да уж, аффтор, вы и машину заводите, подливая бензин в камеру сгорания?
Вместо диагностики - издевательство с подключением разъемов на ходу, где вы такого опыта набрались?
УЗИ делали?:)
...ложки нет
