Добрый вечер уважаемые знатоки, специалисты, в общем все привет!
Столкнулся с некоторой проблемой на видеокарте NVIDIA GeForce GTX 470 (1280 Мб). Давно уже. Постепенно появлялись артефакты, драйвер выключался/перезагружался и система работала дальше. А потом однажды вообще перестала включаться нормально. Сразу система висла. Помог прогрев непосредственно чипа феном. Помогло на длительный срок.
Затем все повторилось и уже менее плавно. Артефакты сразу появились жуткие и все повисло.
Помог прогрев феном с добавлением под чип спиртоканифольного раствора.
Помогло и теперь на более КОРОТКИЙ срок.
Затем все повторилось и тоже мгновенно сильный артефакты и смерть.
Фена не было, видеокарту УЖЕ НЕ ЖАЛКО (но все равно тратить средства на покупку новой не интересно, учитывая что на эту я потратил тысяч 13-14....) и поэтому пришлось сунуть ее в духовку сняв только корпус и вентилятор. Прогрел до 275цельси духовку. А видяха нагрелась на 200 цельс максимум, ловил температуру - измерял пирометром открывая духовку. Ну и вот она снова живет. Пишу с пк.
В связи со всем этим произошедшим у меня вопрос, как так получается что каждый раз пусть и на короткое время от 2-3 месяцев до года помогает прогрев:
1) Можно ли считать что это меньшее зло которое могло произойти - раз при каждом прогреве она оживает и проходит стресс тест в furmark в течение 20 минут...на 90-93 градусах. И ничего.
2) Что это? Как мне (дилетанту) определить чип ли это или память?
Поможет ли понижение частоты? Пользуюсь пк теперь уже только для серфа и HD фильмов. Возможно пару раз когда нить сыграну в GTA5 если видюха не потухнет в очередной раз.
3) Могу я собственноручно (бюджетно) восстановить ее более тщательно и правильно? Если что сжечь ее уже не жалко. Она надоела..мучает меня. Но если такое возможно то я уделю время, что бы потом забыть об этой проблеме.
Вот такой расклад.
Благодарю всех за внимание!
Перенес в Песочницу.
снимите видео, как Вы её готовите в духовке со специями и овощами, выложите на ютуб, соберите мульён лайков, ютуб выплатит гонорар и купите на него новую видяху
...ложки нет
Да не спасибо.
Ютюб наполнен подобного рода видео.
дык а я о чём? они вон уже зарабатывают, а Вы даром духовку гоняете
Вы ж сказали - не жалко сжечь, мучает... вот и отомстите с особым цинизмом
...и вроде как со специями ещё никто не готовил... я вот не видел на тубе таких печёных карасей
...ложки нет
Ребята ну я все же прошу серьезнее ....
ну давайте серьёзнее... идёте в ветку "технологии" и изучаете матчасть по изготовлению самодельной ИК-станции или читаете про выбор готовой, изучаете технологию пайки БГА, закупаете (помимо уже самой ИК-станции) новый чип ГПУ для вашей карты, трафарет, шарики, флюс и т.п. тренируетесь на десятке кроликов, отрабатывая технологию снятия/установки и затем приступаете к замене ГПУ на своей ВК...
ну как? сУрьёзно теперь?
...ложки нет
да теперь вполне!
Но это тоже не совсем подходит по финансовым затратам. А с технической точки зрения оч интересно. Особенно инструмент ....паяльная станция ... Ик станция ... занялся бы, если бы ипотечной финансовой нагрузки не было.
Ладно тогда я полагаю разумно поступить так, юзать карту пока дышит. Прогревать феном пока это помогает... ну а потом просто новую купить и не лезть в BGA перепайку...еще и чип новый брать.
Кстати так как определить чип ли это? А артефакты из за памяти не могут быть?
Благодарю
блин... вроде и не телепузик, чтоб по два раза всё повторять... хм...
...ложки нет
Не понимаю Вас
Кто повторяется я? Ну так ответа не получаю, а любопытно.
Вы так вроде и не повторялись.
Телепузик? Ну а при чем здесь он?
Странный у Вас способ общения.
да потому, что для телепузиков приходится повторять... не смотрели разве мультик про них? там всё ровно по два раза повторяется.
Вы когда читаете, попробуйте конспектировать и искать ключевые фразы...
...ложки нет
Ну я не смотрел такой мультик.
Повторять тоже не надо, одного раза хватило бы. Но до сих пор я ни разу ответа не услышал. Для вас может это одно и тоже сделать вывод что сломано и сказать как определять что именно сломано и не могло ли выйти что-то еще из строя.
Вот был элементарный вопрос (уже не вам, с вами не очень приятно беседу вести): Как определить сдох чип или память, ведь это разные вещи? чип и память. память и чип.
А в ответ получаешь изготовь ИК станцию купи трафареты и БГА шарики....
Понятно что вы по опыту сразу определили что это чип, но мне это не понятно как и не понятно, а из за памяти могут ли быть артефакты?
А что если я изготовлю своими руками станцию или куплю трафарет то я сразу смогу определять память вышла из строя или чип?!?!?!?!?!??!
Это все равно как спросить в чем разница между крепким кофе и чаем?
А в ответ получить: да ты пей чай! и все.
Понимаете? Я сомневаюсь что понимаете потому как допускаете в своих сообщениях ехидные советы
Поэтому мне конспектировать ничего не нужно. Вы своими глупыми советами конспектировать сами пользуйтесь, за одно и печеных карасей сделайте в духовке с овощами и специями.
