В общем, достался мне сабж(Epox 8RDA3+ rev 3.1). Поставил проц, включаю - нет никакого эффекта кроме запуска кулеров. Попробовал южник рукой - калится, но не очень сильно, слабее чем явно дохлые южники, например на 865PE платах. Мертвяк, подумал я и забросил это дело... Но вот недавно решил посмотреть на нее еще раз - и смотрю, что USB дата выводы имеют одинаковое большое сопротивление, не замкнуты. То есть получается, что юг живой. Стал мерять напряжения - нашел, что на мосфете Q26(стоит ниже слотов памяти) при работе платы на основании(стыдно, что не знаю что это за вывод - исток, сток или затвор - не силен я в электронике) нет напряжения. Стоит там 3055. Подумал - что дохлый, поискал аналоги - поменял на 15N03. Картина та же самая, причем до включения платы, в дежурке, напряжение на этом контакте есть(правда не помню, сколько именно, давно ковырялся). а при включении оно пропадает. Дежурку саму не померял, к сожалению... Получается - что не он виноват. Подскажите, куда копать - хочется поднять плату, так как есть под нее бесхозный проц...
ЗЫ: не пинайте сильно, я только учусь...
Ложная тревога, перепрошивка биоса оказывается помогла, мать заработала, надо было просто отключить в биосе флоп.
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
Принесли такую-же мать, ужник умер на ней и мать не запускалась. Взял новый южник и поставил на нее, мать заработала, но что странно южник нагревается до 100 градусов.... С чем это может быть связано ???? Полевики все рядом поменял на исправные, все равно греется очень сильно, но работает исправно Кто что может сказать ??? Очень жду помощи
UralService
А провести диагностику и выложить ее результаты так сложно? Или вы хотите вступить в клуб ясновидящих и яснослышащих?
Что именно вы под диагностикой в данный момент имеете ввиду ? Выложить замеры напряжений на полевиках ? Плата ведь работает, диагностичка PHD PCI ничего не находит плохого , другая диагностичка напруги показывает все в норме , а nforce2 чип все равно калиться как утюг ... хотя его я брал с новья, то есть с упаковки
Меня интересовали напряжения, которые формируются стабилизаторами на плате, особенно те напряжения, которые имеют отношение к ЮМ.
Вот так лучше ????
Значительно лучше.
Теперь еще один вопрос - какой-нибудь из силовых элементов греется сверх допустимого?
ЮМ греется только после включения? Или в дежурке тоже?
В дежурке ничего не греется вообще, при вкл греется nforce2 и кстати благодаря
тебевам заметил что если чуть подождать то и SATA контроллер очень сильно нагреваетсяUralService, соблюдайте элементарную вежливость при общении с незнакомыми или малознакомыми людьми...
Злой модер aka Dmitry-r...
Возникает банальный вопрос - SATA контроллер проверять пытались? Или просто снять?
вот теперь наверное буду поднимать Хотя впервые такое встречаю, чтобы Sata контроллер сдох.... обычно 1394
