Есть ноут Emachines e642g c разбитой ccfl матрицей, после замены на LED с переходником возникла проблема- матрица не включается.
При подключении управляющего шлейфа подсветки к переходнику - ноут не на что не реагирует, не горит даже светодиод питания.
При отключении матрицы или сигнального шлейфа - ноут включается, есть изображение на внешний монитор.
на управляющем шлейфе есть только 19,5 вольт
Регулировки яркости и 3х вольт на включение нет.
Старая матрица тоже перестала работать.
В сторону чего копать?
попробую шлейф чуть позже поменять, хотелось бы что бы он...)
неверно выбрано гнездо в переходнике (а если оно вообще одно, то распиновка не подошла. коротит он)
...ложки нет
Гнездо правильное, питание теряется до него, мерял при отключеном переходнике
шлейф целый
матрицу меняли не сняв аккумулятор?
снимал все, + есть хитрая система отключающаяя акб, как я понял, не дожимает его до конца, пока обе защелки не закрыты
нет там никакой хитрой дожимающей системы, есть система блокировки,
ну, раз не признаетесь, остается верить в чудо, типа "само погорело", правда, при этой вере все-равно разбирать и диагностику делать
все может быть, про дожимающюю систему, я голову ломал когда он не включался от батареии незащелкнутой полностью..
в сторону чего копать надо?
так сказано же - в сторону разборки и диагностики, если не по силам то и другое - в сторону мастера, который знает, что делать, не копать а нести
Лучше посоветуй по диагностике.
возможно коротнуло 20 вольт переходником
