вроде же предохранители. А на сколько - действительно, только по схемам (кстати, на входных у асусов почти везде одинаково). Я бы проволочку запаял. Все равно, он сгорает последним.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
AVX, какой такой предохранитель? марку может назовете? ток может озвучите? схемы читать разучились?
дроссель по схемам нарисован, характеристики указаны
Ремонт ноутбука издалека
Звонится накоротко деталька, похожая на конденсатор. Наверное вот она, неисправность. Надо заменить, и все заработает. Только-бы номинал узнать.
Поправьте, если не прав.
Если сгорит этот дроссель, нехило так от платы паленым текстолитом будет вонять и следы прогара будут явные. А тут все чистенько.
Хотите помощи? - описывайте проблему по-человечески.
не факт
можно нагадать кучу вариантов :
1. нужен конденсатор/дроссель на замену в другой плате
2. автор самостоятельно отрисовывает схему
3. автор собирает бусы из дросселей только определенного номинала
и т.д.
номинал чего, дросселя (сами попробуйте что-нибудь на вашей картинке разглядеть)?
посмотрите в доступных схемах асуса
т. 89276219324
не факт
и т.д.
igils всегда веСЧь говорит
