Лучше посоветуй по диагностике.
30 Мар 2014 - 18:54
andreygraf
7
Emachines e642g не работает матрица после замены
потыркал тестером, при подключении к матрице, на переходнике
Сам же написал кроме 19 вольт нету ничего.
возможно коротнуло 20 вольт переходником
так сказано же - в сторону разборки и
все может быть, про дожимающюю систему, я голову
нет там никакой хитрой дожимающей системы, есть система
снимал все, + есть хитрая система отключающаяя акб,
матрицу меняли не сняв аккумулятор?
шлейф целый
Гнездо правильное, питание теряется до него, мерял при
неверно выбрано гнездо в переходнике (а если оно
