неверно выбрано гнездо в переходнике (а если оно
28 Мар 2014 - 20:50
9772
840.28
неверно выбрано гнездо в переходнике (а если оно вообще одно, то распиновка не подошла. коротит он)
Emachines e642g не работает матрица после замены
потыркал тестером, при подключении к матрице, на переходнике
Сам же написал кроме 19 вольт нету ничего.
возможно коротнуло 20 вольт переходником
Лучше посоветуй по диагностике.
так сказано же - в сторону разборки и
все может быть, про дожимающюю систему, я голову
нет там никакой хитрой дожимающей системы, есть система
снимал все, + есть хитрая система отключающаяя акб,
матрицу меняли не сняв аккумулятор?
шлейф целый
Гнездо правильное, питание теряется до него, мерял при
