Здравствуйте, многоуважаемые. Очередной раз прошу помощи. имеетса мат плата Elitegroup 755-A2 rev1.0, которая не включается. при подаче напряжения с БП очень быстро раскаляется U9 (его менял) (1 - 0.4V, 2 - 0.6V, 3 - 4,5V). Сильно греется ЮМ. на P_SW 0.6V, Reset - 0V, перемычка cmos - 2.5V. Остальные напряжения: U14 (1-0.5V, 2-1.8V, 3-4.6V), Q33 и Q32 по нулям, 2ые выводы 0.42V. на +12V Блока питания 0.42V! только один раз мать запустилась принудительно, после чего был выключен БП. на что грешить? склоняюсь к мульту... спасибо за внимание. фото расположения элементов на матери постараюсь выкинуть при возможности
ЮМ
MACO, спасибо, как всегда быстрый ответ! есть еще 2 таких мамы с разными симптомами, но о них чуть позже
может еще на что-нибудь погрешить?
Спасибо, еще раз. наверняка и не стОит грешить
