Albatron PX848 Like Pro
Имеется мать ALbatron PX848 Like Pro, при включении БЛОКА ПИТАНИЯ в сеть, мать сразу запускается в режим STBY, горит индикатор STBY_LED (Красный), крутятся вентилятор процессора, биос не загружается, мать не реагирует не на какие компоненты - без проца, без памяти, и видюхи, даже не пищит, СИЛЬНО греется стабилизатор в самом левом низу платы - LD1117, даже угол платы прогревается у него напряжения на 1 ноге - 1.2В, второй - 0, 3-ей - 1.2В, есть мосфеты APM2030N - на всех напряжение 0.07В, такое же и на конденсаторах у ЦП, чуть чуть греется мост под процом, все остальное холодное, кондеры хорошие. Подскажите про стабилизатор, может ли из-за него такое быть? и когда мать стартует, должен ли гореть индикатор STBY_LED - красным?
LD1117 ... на 1 ноге - 1.2В, второй - 0, 3-ей - 1.2В
Т.е. Vadj=1.2В, Vout=0, Vin=1.2В? Явное кз.
Без процессора скорее всего и не должна пищать:).
Если бы еще написать, что они питают:).
Общая рекомендация - провести нормальную диагностику и выложить результаты, но до этого разобраться, что именно подключено к выходу стабилизатора LD1117.
Аватар пользователя Rom
Дык известно что- ЮМ...
Принесли материнку с точно таким же диагнозом.Оказалось всё проще просто отвал сокета,при продавливании сокета пропало овтовключение мамки и соответственно появились коды)
